Datasheet Linear Technology LT3781 — Даташит
Серия | LT3781 |
Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller
Datasheet LT3781
PDF, 260 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 20
Купить LT3781 на РадиоЛоцман.Цены — от 424 до 5 128 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 20-SSOP | |||
LT3781EG#PBF Analog Devices | 424 ₽ | ||
LT3781EG Linear Technology | 490 ₽ | ||
LT3781EG Linear Technology | от 629 ₽ | ||
LT3781EG#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT3781EG#PBF | LT3781EG#TRPBF | LT3781IG#PBF | LT3781IG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT3781EG#PBF | LT3781EG#TRPBF | LT3781IG#PBF | LT3781IG#TRPBF |
Demo Boards | DC448A,DC467A,DC479A,DC610A,DC617A | DC448A,DC467A,DC479A,DC610A,DC617A | DC448A,DC467A,DC479A,DC610A,DC617A | DC448A,DC467A,DC479A,DC610A,DC617A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 350 | 350 | 350 | 350 |
Frequency Sync Range | Up to 350kHz | Up to 350kHz | Up to 350kHz | Up to 350kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 17 | 17 | 17 | 17 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Forward | Forward | Forward | Forward |
Vin Max, В | 72 | 72 | 72 | 72 |
Vin Min, В | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vout Max, В | 72 | 72 | 72 | 72 |
Vout Maximum | VIN | VIN | VIN | VIN |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Secondary Side Dual Output Controller Tightly Regulates Two Isolated Outputs &mdash DN1000PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003Выписка из документа
- Multiple Output Isolated Power Supply Achieves High Efficiency with Secondary Side Synchronous Post Regulator &mdash DN299PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002Выписка из документа
Серия: LT3781 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
