Datasheet Linear Technology LT3790 — Даташит
Серия | LT3790 |
60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller
Datasheet LT3790
PDF, 535 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3790 на РадиоЛоцман.Цены — от 431 до 2 601 ₽ 31 предложений от 17 поставщиков Buck-Boost Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP | |||
LT3790EFE#PBF Analog Devices | 431 ₽ | ||
LT3790IFE#TRPBF Analog Devices | от 454 ₽ | ||
LT3790EFE#PBF Analog Devices | от 1 918 ₽ | ||
LT3790HFE Linear Technology | по запросу |
LT3790EFE#PBF | LT3790EFE#TRPBF | LT3790HFE#PBF | LT3790HFE#TRPBF | LT3790IFE#PBF | LT3790IFE#TRPBF | LT3790MPFE#PBF | LT3790MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LT3790EFE#PBF | LT3790EFE#TRPBF | LT3790HFE#PBF | LT3790HFE#TRPBF | LT3790IFE#PBF | LT3790IFE#TRPBF | LT3790MPFE#PBF | LT3790MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2123B | DC2123B | DC2123B | DC2123B | DC2123B | DC2123B | DC2123B | DC2123B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Input Current Monitor, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Output Disconnect, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz | 200kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Hundreds of Watts, 60V In or Out: Synchronous 4-Switch Buck-Boost Converter is Easy to Parallel to Minimize Temperature Rise &mdash LT JournalPDF, 802 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2015Выписка из документа
Серия: LT3790 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
