Datasheet Linear Technology LT3796 — Даташит
Серия | LT3796 |
100V Constant-Current and Constant-Voltage Controller with Dual Current Sense
Datasheet LT3796, LT3796-1
PDF, 522 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
Купить LT3796 на РадиоЛоцман.Цены — от 302 до 1 649 ₽ 30 предложений от 20 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Controller SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 10A 24-TSSOP | |||
LT3796EFE#PBF Analog Devices | 302 ₽ | ||
LT3796EFE#TRPBF Linear Technology | 416 ₽ | ||
LT3796IFE-1 Linear Technology | по запросу | ||
LT3796EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3796EFE#PBF | LT3796EFE#TRPBF | LT3796HFE#PBF | LT3796HFE#TRPBF | LT3796IFE#PBF | LT3796IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT3796EFE#PBF | LT3796EFE#TRPBF | LT3796HFE#PBF | LT3796HFE#TRPBF | LT3796IFE#PBF | LT3796IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1706A | DC1706A | DC1706A | DC1706A | DC1706A | DC1706A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Combined Voltage and Current Control Loops Simplify LED Drivers, High Capacity Battery/Supercap Chargers & MPPT* Solar Applications &mdash LT JournalPDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
- LED Controller with Dual Current Regulation Loops Detects Faulty LEDs, Provides 100:1 Analog Dimming &mdash LT JournalPDF, 216 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LT3796 (6)
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
