Datasheet Linear Technology LT3837 — Даташит
Серия | LT3837 |
Isolated No-Opto Synchronous Flyback Controller
Datasheet LT3837
PDF, 324 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3837 на РадиоЛоцман.Цены — от 264 до 1 278 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT3837EFE#PBF DC-DC Controller, Isolated, 4.5V to 20V, 1 Output, Synchronous Flyback, 110kHz, TSSOP-16 | |||
LT3837EFE#PBF Analog Devices | 264 ₽ | ||
LT3837EFE Linear Technology | 330 ₽ | ||
LT3837EFE | по запросу | ||
LT3837EFE#PBF | LT3837EFE#TRPBF | LT3837IFE#PBF | LT3837IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3837EFE#PBF | LT3837EFE#TRPBF | LT3837IFE#PBF | LT3837IFE#TRPBF |
Demo Boards | DC1038A-A,DC1038A-B,DC1038A-C,DC950A-B | DC1038A-A,DC1038A-B,DC1038A-C,DC950A-B | DC1038A-A,DC1038A-B,DC1038A-C,DC950A-B | DC1038A-A,DC1038A-B,DC1038A-C,DC950A-B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 250 | 250 | 250 | 250 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz |
Frequency Sync Range | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 12 | 12 | 12 | 12 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Flyback Controller Simplifies Design of Low Input Voltage DC/DC Converters &mdash DN410PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2007Выписка из документа
Серия: LT3837 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
