Datasheet Linear Technology LT3840 — Даташит
Серия | LT3840 |
Wide Input Range Synchronous Regulator Controller with Accurate Current Limit
Datasheet LT3840
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3840 на РадиоЛоцман.Цены — от 307 до 1 637 ₽ 26 предложений от 15 поставщиков Buck Regulator Positive or Negative Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-TSSOP-EP | |||
LT3840EFE#PBF Analog Devices | от 307 ₽ | ||
LT3840EFE LT3796EFE LT1941EFE LT6301CFE LT3760EFE LTC3633EFE LTC3634EFE LTC3649EFE LTC7149EFE IC | 486 ₽ | ||
LT3840EFE Analog Devices | 1 261 ₽ |
LT3840EFE#PBF | LT3840EFE#TRPBF | LT3840EUFE#PBF | LT3840EUFE#TRPBF | LT3840HFE#PBF | LT3840HFE#TRPBF | LT3840IFE#PBF | LT3840IFE#TRPBF | LT3840IUFE#PBF | LT3840IUFE#TRPBF | LT3840MPFE#PBF | LT3840MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFE | UFE | FE | FE | FE | FE | UFE | UFE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1750 | 05-08-1750 | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1750 | 05-08-1750 | 05-08-1663 (EA) | 05-08-1663 (EA) |
Количество выводов | 28 | 28 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT3840EFE#PBF | LT3840EFE#TRPBF | LT3840EUFE#PBF | LT3840EUFE#TRPBF | LT3840HFE#PBF | LT3840HFE#TRPBF | LT3840IFE#PBF | LT3840IFE#TRPBF | LT3840IUFE#PBF | LT3840IUFE#TRPBF | LT3840MPFE#PBF | LT3840MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A | DC1909A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz | 50kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting |
Topology 1 | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3840 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
