Datasheet Linear Technology LT3958 — Даташит
Серия | LT3958 |
High Input Voltage, Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Converter
Datasheet LT3958
PDF, 783 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
Купить LT3958 на РадиоЛоцман.Цены — от 255 до 2 486 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков Boost, Cuk, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.6V 1 Output 3.3A (Switch) 36-WFQFN, 28 Leads, Exposed Pad... | |||
LT3958EUHE#PBF Analog Devices | 255 ₽ | ||
LT3958EUHE#PBF Analog Devices | 268 ₽ | ||
LT3958EUHE#TRPBF Analog Devices | от 411 ₽ | ||
LT3958EUHEPBF | по запросу |
LT3958EUHE#PBF | LT3958EUHE#TRPBF | LT3958IUHE#PBF | LT3958IUHE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UHE | UHE | UHE | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1836 | 05-08-1836 | 05-08-1836 | 05-08-1836 |
Количество выводов | 36 | 36 | 36 | 36 |
Parameters / Models | LT3958EUHE#PBF | LT3958EUHE#TRPBF | LT3958IUHE#PBF | LT3958IUHE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1569A | DC1569A | DC1569A | DC1569A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Vin Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin Min Startup, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vout Maximum | 80V | 80V | 80V | 80V |
Vout Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vswitch Max, В | 84 | 84 | 84 | 84 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Two Wide Input Range Monolithic Switching Regulators Make it Easy to Fit Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Topologies into Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LT3958 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
