Datasheet Linear Technology LT3959 — Даташит
Серия | LT3959 |
Wide Input Voltage Range Boost/SEPIC/Inverting Converter with 6A, 40V Switch
Datasheet LT3959
PDF, 341 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
Купить LT3959 на РадиоЛоцман.Цены — от 267 до 1 266 ₽ 26 предложений от 20 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
LT3959EUHE#PBF Analog Devices | 267 ₽ | ||
LT3959EUHE#TRPBF Linear Technology | 338 ₽ | ||
LT3959IUHE#TRPBF Analog Devices | от 520 ₽ | ||
LT3959EFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3959EFE#PBF | LT3959EFE#TRPBF | LT3959EUHE#PBF | LT3959EUHE#TRPBF | LT3959IFE#PBF | LT3959IFE#TRPBF | LT3959IUHE#PBF | LT3959IUHE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UHE | UHE | FE | FE | UHE | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1779 | 05-08-1779 | 05-08-1836 | 05-08-1836 | 05-08-1779 | 05-08-1779 | 05-08-1836 | 05-08-1836 |
Количество выводов | 38 | 38 | 36 | 36 | 38 | 38 | 36 | 36 |
Parameters / Models | LT3959EFE#PBF | LT3959EFE#TRPBF | LT3959EUHE#PBF | LT3959EUHE#TRPBF | LT3959IFE#PBF | LT3959IFE#TRPBF | LT3959IUHE#PBF | LT3959IUHE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1853A | DC1853A | DC1853A | DC1853A | DC1853A | DC1853A | DC1853A | DC1853A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vin Min Startup, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout Maximum | 40V | 40V | 40V | 40V | 40V | 40V | 40V | 40V |
Vout Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vswitch Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3959 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
