Datasheet Linear Technology LT3971AIMSE#PBF — Даташит
Серия | LT3971A |
Модель | LT3971AIMSE#PBF |
38V, 1.3A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.2µA Quiescent Current
Datasheet LT3971A, LT3971A-5
PDF, 361 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
38V, 1.3A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.2μA Quiescent Current
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.7 мкА |
Isupply | 0.0017 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.3 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.3 В |
Vout Max | 30 В |
Vout Maximum | 30V |
Vout Min | 1.19 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.1 % |
Серия: LT3971A (2)
- LT3971AIMSE#PBF LT3971AIMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3971AIMSEPBF, LT3971AIMSE PBF
