Datasheet Linear Technology LT3971A-5 — Даташит
СерияLT3971A-5
38V, 1.3A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.2µA Quiescent Current
Datasheet LT3971A, LT3971A-5
PDF, 361 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
38V, 1.3A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.2μA Quiescent Current
LT3971A: 4.5-38Vin [email protected]
LT3971AIMSE-5#PBFLT3971AIMSE-5#TRPBF
N12
КорпусMS-10E
Габаритный чертеж корпуса
MS-10E
Код корпусаMSEMSE
Индекс корпуса05-08-166405-08-1664
Количество выводов1010
Parameters / ModelsLT3971AIMSE-5#PBFLT3971AIMSE-5#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz20002000
Frequency Adjust Range200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz
Integrated Inductorнетнет
Ishutdown, мкА0.70.7
Isupply, мА0.00170.0017
Max Phases11
Monolithicдада
Количество выходов11
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A1.31.3
Polyphaseнетнет
Switch Current, A2.52.5
Synchronousнетнет
TopologyBuckBuck
Vin Max, В3838
Vin Min, В4.34.3
Vout Max, В55
Vout Maximum5V5V
Vout Min, В55
Vref Accuracy Over Temp, %2.12.1
RoHSСовместимСовместим
LT3971A LT3971A
Серия: LT3971A-5 (2)
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3971A-5
