Datasheet Linear Technology LT3972 — Даташит
Серия | LT3972 |
33V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 75µA Quiescent Current
Datasheet LT3972
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
33V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 75μA Quiescent Current
Купить LT3972 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 2 971 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 3.5A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3970EMS-5 LT3756EMSE-2 LT8608EMSE LT8608IMSE LT8608HMSE LTC3824IMSE LT3972IMSE MSOP-10 | 238 ₽ | ||
LT3972EDD#PBF Analog Devices | 372 ₽ | ||
LT3972EMSE#PBF Analog Devices | от 853 ₽ | ||
LT3972HMSE#PBF Analog Devices | по запросу |
LT3972EDD#PBF | LT3972EDD#TRPBF | LT3972EMSE#PBF | LT3972EMSE#TRPBF | LT3972HMSE#PBF | LT3972HMSE#TRPBF | LT3972IDD#PBF | LT3972IDD#TRPBF | LT3972IMSE#PBF | LT3972IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3972EDD#PBF | LT3972EDD#TRPBF | LT3972EMSE#PBF | LT3972EMSE#TRPBF | LT3972HMSE#PBF | LT3972HMSE#TRPBF | LT3972IDD#PBF | LT3972IDD#TRPBF | LT3972IMSE#PBF | LT3972IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1458A | DC1458A | DC1458A | DC1458A | DC1458A | DC1458A | DC1458A | DC1458A | DC1458A | DC1458A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz | 250kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Over Voltage Protection, В | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vout Maximum | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V | 30V |
Vout Min, В | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3972 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
