Datasheet Linear Technology LT3980 — Даташит
Серия | LT3980 |
58V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 85µA Quiescent Current
Datasheet LT3980
PDF, 334 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
58V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 85μA Quiescent Current
Купить LT3980 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 1 880 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 2A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3573IMSE LT3756EMSE-2 LT3976EMSE LT3755EMSE LT3980EMSE LT3755EMSE-1 LT3697EMSE LT3689HMSE IC | 238 ₽ | ||
LT3980EDE#PBF Analog Devices | 311 ₽ | ||
LT3980EDE#TRPBF Linear Technology | 366 ₽ | ||
LT3980EMSE#TRPBF Analog Devices | от 395 ₽ |
LT3980EDE#PBF | LT3980EDE#TRPBF | LT3980EMSE#PBF | LT3980EMSE#TRPBF | LT3980HMSE#PBF | LT3980HMSE#TRPBF | LT3980IDE#PBF | LT3980IDE#TRPBF | LT3980IMSE#PBF | LT3980IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-14 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE | DE | MSE | MSE | MSE | MSE | DE | DE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1708 | 05-08-1708 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3980EDE#PBF | LT3980EDE#TRPBF | LT3980EMSE#PBF | LT3980EMSE#TRPBF | LT3980HMSE#PBF | LT3980HMSE#TRPBF | LT3980IDE#PBF | LT3980IDE#TRPBF | LT3980IMSE#PBF | LT3980IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1476A | DC1476A | DC1476A | DC1476A | DC1476A | DC1476A | DC1476A | DC1476A | DC1476A | DC1476A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 |
Isupply, мА | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Over Voltage Protection, В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3980 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
