Datasheet Linear Technology LT3988EMSE#PBF — Даташит
Серия | LT3988 |
Модель | LT3988EMSE#PBF |
Dual 60V Monolithic 1A Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3988
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3988EMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 315 до 4 483 ₽ 26 предложений от 14 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.75V 2 Output 1A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3988EMSE#PBF Analog Devices | 315 ₽ | ||
LT3988EMSE#PBF Analog Devices | 339 ₽ | ||
LT3988EMSE#TRPBF Analog Devices | от 1 598 ₽ | ||
LT3988EMSE#PBF | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1677A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking |
Тактовая частота | 2500 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 1.6 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1 A |
Output Current 2 | 1 A |
Over Voltage Protection | 80 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.32 A |
Switch Current 2 | 1.32 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.1 В |
Vout Max | 59.4 В |
Vout Maximum | 0.99Vin |
Vout Min | 0.75 В |
Vout Min 2 | 0.75 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3988 (6)
- LT3988EMSE#PBF LT3988EMSE#TRPBF LT3988HMSE#PBF LT3988HMSE#TRPBF LT3988IMSE#PBF LT3988IMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3988EMSEPBF, LT3988EMSE PBF
