Datasheet Linear Technology LT3988 — Даташит
Серия | LT3988 |
Dual 60V Monolithic 1A Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3988
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3988 на РадиоЛоцман.Цены — от 320 до 1 933 ₽ 36 предложений от 20 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT3988IMSE#PBF DC-DC Switching Regulator, Buck, 2 Output, 4.1V to 60V in, 55.2V/1A out, 2.5MHz, MSOP-16 | |||
LT3988EMSE#PBF Analog Devices | 320 ₽ | ||
LT3988EMSE#PBF Analog Devices | 344 ₽ | ||
LT3988EMSE Linear Technology | по запросу | ||
LT3988EMSE#PBF | по запросу |
LT3988EMSE#PBF | LT3988EMSE#TRPBF | LT3988HMSE#PBF | LT3988HMSE#TRPBF | LT3988IMSE#PBF | LT3988IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3988EMSE#PBF | LT3988EMSE#TRPBF | LT3988HMSE#PBF | LT3988HMSE#TRPBF | LT3988IMSE#PBF | LT3988IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1677A | DC1677A | DC1677A | DC1677A | DC1677A | DC1677A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Output Current 2, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Over Voltage Protection, В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Switch Current 2, A | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Vout Max, В | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Vout Min 2, В | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3988 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
