Datasheet Linear Technology LT3991EMSE-3.3#TRPBF — Даташит
Серия | LT3991 |
Модель | LT3991EMSE-3.3#TRPBF |
55V, 1.2A Step-Down Regulator with 2.8µA Quiescent Current
Datasheet LT3991, LT3991-3.3, LT3991-5
PDF, 398 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
55V, 1.2A Step-Down Regulator with 2.8μA Quiescent Current
Купить LT3991EMSE-3.3#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 261 до 1 295 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 1.2A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT3991EMSE-3.3#TRPBF Analog Devices | 261 ₽ | ||
LT3991EMSE-3.3#TRPBF Analog Devices | 379 ₽ | ||
LT3991EMSE-3.3#TRPBF Analog Devices | 385 ₽ | ||
LT3991EMSE-3.3 TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1526A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.7 мкА |
Isupply | 0.0017 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.3 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 55 В |
Vin Min | 4.3 В |
Vout Max | 30 В |
Vout Maximum | 30V |
Vout Min | 1.19 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.1 % |
Статьи
- 1.2A Buck Converters Draw Only 2.8µA When Regulating Zero Load, Accept 38VIN or 55VIN &mdash LT JournalPDF, 955 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LT3991 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LT3991EMSE-3.3TRPBF, LT3991EMSE-3.3 TRPBF, LT3991EMSE3.3#TRPBF, LT3991EMSE 3.3#TRPBF
