Datasheet Linear Technology LT3992 — Даташит
Серия | LT3992 |
Monolithic Dual Tracking 3A Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3992
PDF, 678 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
Купить LT3992 на РадиоЛоцман.Цены — от 375 до 1 893 ₽ 33 предложений от 21 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 3A 32-WFQFN Exposed Pad | |||
LT3992EFE#PBF Analog Devices | 375 ₽ | ||
LT3992EFE#PBF Analog Devices | 381 ₽ | ||
LT3992EFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3992EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3992EFE#PBF | LT3992EFE#TRPBF | LT3992EUH#PBF | LT3992EUH#TRPBF | LT3992HFE#PBF | LT3992HFE#TRPBF | LT3992IFE#PBF | LT3992IFE#TRPBF | LT3992IUH#PBF | LT3992IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UH | UH | FE | FE | FE | FE | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 38 | 38 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LT3992EFE#PBF | LT3992EFE#TRPBF | LT3992EUH#PBF | LT3992EUH#TRPBF | LT3992HFE#PBF | LT3992HFE#TRPBF | LT3992IFE#PBF | LT3992IFE#TRPBF | LT3992IUH#PBF | LT3992IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1537A | DC1537A | DC1537A | DC1537A | DC1537A | DC1537A | DC1537A | DC1537A | DC1537A | DC1537A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking | Power Good, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Isupply, мА | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output Current 2, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Switch Current 2, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 |
Vout Maximum | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3992 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
