Datasheet Linear Technology LT8390 — Даташит
Серия | LT8390 |
60V Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum
Datasheet LT8390
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 32
Купить LT8390 на РадиоЛоцман.Цены — от 383 до 2 211 ₽ 31 предложений от 16 поставщиков Импульсный преобразователь напряжения 60В 4 ключа синхронный повышающий-понижающий малошумящий | |||
LT8390IFE#TRPBF Analog Devices | 383 ₽ | ||
LT8390IFE#TRPBF Analog Devices | 388 ₽ | ||
LT8390IUFD#TRPBF Analog Devices | от 767 ₽ | ||
LT8390IUFD Analog Devices | 1 007 ₽ |
LT8390EFE#PBF | LT8390EFE#TRPBF | LT8390EUFD#PBF | LT8390EUFD#TRPBF | LT8390HFE#PBF | LT8390HFE#TRPBF | LT8390HUFD#PBF | LT8390HUFD#TRPBF | LT8390IFE#PBF | LT8390IFE#TRPBF | LT8390IUFD#PBF | LT8390IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT8390EFE#PBF | LT8390EFE#TRPBF | LT8390EUFD#PBF | LT8390EUFD#TRPBF | LT8390HFE#PBF | LT8390HFE#TRPBF | LT8390HUFD#PBF | LT8390HUFD#TRPBF | LT8390IFE#PBF | LT8390IFE#TRPBF | LT8390IUFD#PBF | LT8390IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode |
Demo Boards | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A | DC2431A,DC2457A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Frequency Adjust Range | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz |
Frequency Sync Range | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz | 150kHz to 650kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 60V Synchronous, Low EMI Buck-Boost for High Power and High Efficiency &mdash LT JournalPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2017Выписка из документа
Серия: LT8390 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
