Datasheet Linear Technology LT8390A — Даташит
Серия | LT8390A |
60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum
Datasheet LT8390A
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2017, Страниц: 30
EVAL-LT8390A-AZ | 38 591 ₽ |
LT8390AEFE#PBF | LT8390AEFE#TRPBF | LT8390AEUFD#PBF | LT8390AEUFD#TRPBF | LT8390AHFE#PBF | LT8390AHFE#TRPBF | LT8390AHUFD#PBF | LT8390AHUFD#TRPBF | LT8390AIFE#PBF | LT8390AIFE#TRPBF | LT8390AIUFD#PBF | LT8390AIUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT8390AEFE#PBF | LT8390AEFE#TRPBF | LT8390AEUFD#PBF | LT8390AEUFD#TRPBF | LT8390AHFE#PBF | LT8390AHFE#TRPBF | LT8390AHUFD#PBF | LT8390AHUFD#TRPBF | LT8390AIFE#PBF | LT8390AIFE#TRPBF | LT8390AIUFD#PBF | LT8390AIUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode | Constant Frequency Peak-Buck Peak-Boost Current Mode |
Demo Boards | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A | DC2598A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Spread Spectrum, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz |
Frequency Sync Range | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz | 600kHz to 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Topology 1 | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Vout Min, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V 2MHz Buck-Boost Controllers Regulate High Power Voltage and Current with High Efficiency and Low EMI &mdash DN567PDF, 474 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2017Выписка из документа
Серия: LT8390A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
