Datasheet Linear Technology LT8415 — Даташит
Серия | LT8415 |
Ultralow Power Boost Converter with Dual Half-Bridge Switches
Datasheet LT8415
PDF, 268 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 14
Купить LT8415 на РадиоЛоцман.Цены — от 210 до 1 083 ₽ 26 предложений от 16 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.235V 1 Output 20mA (Switch) 12-WFDFN Exposed Pad | |||
LT8415EDDB#TRPBF Analog Devices | 210 ₽ | ||
LT8415IDDB#TRMPBF Analog Devices | от 254 ₽ | ||
LT8415IDDB#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT8415IDDB#TRMPBF Linear Technology | по запросу |
LT8415EDDB#PBF | LT8415EDDB#TRMPBF | LT8415EDDB#TRPBF | LT8415IDDB#PBF | LT8415IDDB#TRMPBF | LT8415IDDB#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 3x2 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB |
Индекс корпуса | 05-08-1723 | 05-08-1723 | 05-08-1723 | 05-08-1723 | 05-08-1723 | 05-08-1723 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parameters / Models | LT8415EDDB#PBF | LT8415EDDB#TRMPBF | LT8415EDDB#TRPBF | LT8415IDDB#PBF | LT8415IDDB#TRMPBF | LT8415IDDB#TRPBF |
Архитектура | Low Noise Adaptive Power Control | Low Noise Adaptive Power Control | Low Noise Adaptive Power Control | Low Noise Adaptive Power Control | Low Noise Adaptive Power Control | Low Noise Adaptive Power Control |
Demo Boards | DC1449A | DC1449A | DC1449A | DC1449A | DC1449A | DC1449A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, Integrated Schottky Diode | Output Disconnect, Integrated Schottky Diode | Output Disconnect, Integrated Schottky Diode | Output Disconnect, Integrated Schottky Diode | Output Disconnect, Integrated Schottky Diode | Output Disconnect, Integrated Schottky Diode |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vin Min Startup, В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vout Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vswitch Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Low Power Boost Regulator with Dual Half-Bridge in 3mm × 2mm DFN Drives MEMS and Piezo Actuators &mdash LT JournalPDF, 511 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT8415 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
