Datasheet Linear Technology LT8471 — Даташит
Серия | LT8471 |
Dual Multitopology DC/DC Converters with 2A Switches and Synchronization
Datasheet LT8471
PDF, 488 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
Купить LT8471 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 982 ₽ 33 предложений от 17 поставщиков Buck, Boost, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 2.6V 2 Output 1.35A (Switch), 2.1A (Switch) 28-WFQFN Exposed Pad... | |||
LT3741EFE LT8471EFE LT3579EFE-1 LT3751EFE LT8714EFE LT5514EFE LT8631EFE LT8710EFE LT3477EFE LT1970CFE IC | 216 ₽ | ||
LT8471IFE#PBF Analog Devices | 325 ₽ | ||
LT8471IFE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT8471EFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT8471EFE#PBF | LT8471EFE#TRPBF | LT8471EUFD#PBF | LT8471EUFD#TRPBF | LT8471HFE#PBF | LT8471HFE#TRPBF | LT8471IFE#PBF | LT8471IFE#TRPBF | LT8471IUFD#PBF | LT8471IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT8471EFE#PBF | LT8471EFE#TRPBF | LT8471EUFD#PBF | LT8471EUFD#TRPBF | LT8471HFE#PBF | LT8471HFE#TRPBF | LT8471IFE#PBF | LT8471IFE#TRPBF | LT8471IUFD#PBF | LT8471IUFD#TRPBF |
Boost Switch Current, A | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
Buck Output Current, A | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
Demo Boards | DC1854A | DC1854A | DC1854A | DC1854A | DC1854A | DC1854A | DC1854A | DC1854A | DC1854A | DC1854A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Power Good |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Vin Max, В | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vin Min, В | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8471 (10)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost | Multiple Output Boost
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
