Datasheet Linear Technology LT8495 — Даташит
Серия | LT8495 |
SEPIC/Boost Converter with 2A, 70V Switch, 9µA Quiescent Current, POR and Watchdog Timer
Datasheet LT8495
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
SEPIC/Boost Converter with 2A, 70V Switch, 9μA Quiescent Current, POR and Watchdog Timer
Купить LT8495 на РадиоЛоцман.Цены — от 259 до 1 635 ₽ 25 предложений от 13 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
LT8495EFE#PBF Analog Devices | 259 ₽ | ||
LT8495EFE#TRPBF Linear Technology | 328 ₽ | ||
LT8495EUF#PBF Analog Devices | от 1 209 ₽ | ||
LT8495EFE#PBF Analog Devices | по запросу |
LT8495EFE#PBF | LT8495EFE#TRPBF | LT8495EUF#PBF | LT8495EUF#TRPBF | LT8495HFE#PBF | LT8495HFE#TRPBF | LT8495IFE#PBF | LT8495IFE#TRPBF | LT8495IUF#PBF | LT8495IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | FE | FE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1710 | 05-08-1710 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT8495EFE#PBF | LT8495EFE#TRPBF | LT8495EUF#PBF | LT8495EUF#TRPBF | LT8495HFE#PBF | LT8495HFE#TRPBF | LT8495IFE#PBF | LT8495IFE#TRPBF | LT8495IUF#PBF | LT8495IUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2205A | DC2205A | DC2205A | DC2205A | DC2205A | DC2205A | DC2205A | DC2205A | DC2205A | DC2205A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Isupply, мА | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic |
Topology 1 | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic | Boost, Sepic |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vin Min Startup, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vout Min, В | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vswitch Max, В | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Design Once; Use Twice: Monolithic SEPIC/Boost Regulators with Wide VIN Range Satisfy Requirements of Both Consumer and Commercial Vehicles &mdash LT JournalPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 14 апр 2016Выписка из документа
Серия: LT8495 (10)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
