Datasheet Linear Technology LT8601 — Даташит
Серия | LT8601 |
42V Triple Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LT8601
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
Купить LT8601 на РадиоЛоцман.Цены — от 594 до 2 473 ₽ 31 предложений от 15 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V, 1V 3 Output 1.5A, 1.8A, 2.5A 40-WFQFN Exposed Pad | |||
LT8601IUJ Linear Technology | от 594 ₽ | ||
LT8601EUJ#TRPBF Analog Devices | 668 ₽ | ||
LT8601IUJ#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT8601EUJ#PBF Analog Devices | по запросу |
LT8601EUJ#PBF | LT8601EUJ#TRPBF | LT8601IUJ#PBF | LT8601IUJ#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UJ | UJ | UJ | UJ |
Индекс корпуса | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Количество выводов | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameters / Models | LT8601EUJ#PBF | LT8601EUJ#TRPBF | LT8601IUJ#PBF | LT8601IUJ#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2346A | DC2346A | DC2346A | DC2346A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Output Current 2, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Output Current 3, A | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 |
Switch Current 2, A | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Switch Current 3, A | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
Vout Max 2, В | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
Vout Max 3, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin |
Vout Min, В | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vout Min 2, В | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vout Min 3, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8601 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
