Datasheet Linear Technology LT8609S — Даташит
Серия | LT8609S |
42V, 2A/3A Peak Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
LT8609S: 42V, 2A/3A Peak Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current Data Sheet
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 19 сен 2017
Купить LT8609S на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 1 336 ₽ 33 предложений от 17 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.782V 1 Output 3A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT8609AEMSE#PBF Analog Devices | от 157 ₽ | ||
LT8609AHMSE#TRPBF Analog Devices | 193 ₽ | ||
LT8609EMSE#TRPBF Linear Technology | 315 ₽ | ||
LT8609EMSE Analog Devices | 737 ₽ |
LT8609SEV#PBF | LT8609SIV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 3mm × 3mm × 0.94mm LQFN Габаритный чертеж корпуса | 3mm × 3mm × 0.94mm LQFN Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LQFN | LQFN |
Индекс корпуса | 05-08-1516 | 05-08-1516 |
Количество выводов | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT8609SEV#PBF | LT8609SIV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2522A | DC2522A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Capacitors, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode, Low EMI, Spread Spectrum, Power Good | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Capacitors, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode, Low EMI, Spread Spectrum, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.0017 | 0.0017 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 4.75 | 4.75 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.0 | 3.0 |
Vin Min Startup, В | 3.0 | 3.0 |
Vout Max, В | 41.58 | 41.58 |
Vout Maximum | 0.99VIn | 0.99VIn |
Vout Min, В | 0.774 | 0.774 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.5 | 0.5 |
Серия: LT8609S (2)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
