Datasheet Linear Technology LT8610 — Даташит
Серия | LT8610 |
42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8610
PDF, 308 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 22
42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5μA Quiescent Current
Купить LT8610 на РадиоЛоцман.Цены — от 236 до 2 071 ₽ 40 предложений от 24 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.97V 1 Output 3.5A 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT8610EMSE#PBF Linear Technology | 236 ₽ | ||
LT8610ACEMSE#PBF Analog Devices | 304 ₽ | ||
LT8610ACEMSE#PBF Analog Devices | 308 ₽ | ||
LT8610IMSE#PBF Analog Devices | от 2 071 ₽ |
LT8610EMSE#PBF | LT8610EMSE#TRPBF | LT8610HMSE#PBF | LT8610HMSE#TRPBF | LT8610IMSE#PBF | LT8610IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT8610EMSE#PBF | LT8610EMSE#TRPBF | LT8610HMSE#PBF | LT8610HMSE#TRPBF | LT8610IMSE#PBF | LT8610IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1749A,DC1749B | DC1749A,DC1749B | DC1749A,DC1749B | DC1749A,DC1749B | DC1749A,DC1749B | DC1749A,DC1749B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Vswitch Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5ОјA Quiescent Current &mdash DN504PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 30 май 2012Выписка из документа
Статьи
- Minimize Standby Current in Automotive DDR Supplies &mdash LT JournalPDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 9 июл 2013Выписка из документа
Серия: LT8610 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
