Datasheet Linear Technology LT8616 — Даташит
Серия | LT8616 |
Dual 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with 6.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8616
PDF, 444 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 26
Dual 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with 6.5μA Quiescent Current
Купить LT8616 на РадиоЛоцман.Цены — от 348 до 2 118 ₽ 31 предложений от 17 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 2 Output 1.5A, 2.5A 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT8616EUDE#PBF Analog Devices | 348 ₽ | ||
LT8616EUDE#PBF Analog Devices | 353 ₽ | ||
LT8616EFE#PBF Analog Devices | 386 ₽ | ||
LT8616EUDE Analog Devices | 1 092 ₽ |
LT8616EFE#PBF | LT8616EFE#TRPBF | LT8616EUDE#PBF | LT8616EUDE#TRPBF | LT8616HFE#PBF | LT8616HFE#TRPBF | LT8616IFE#PBF | LT8616IFE#TRPBF | LT8616IUDE#PBF | LT8616IUDE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UDE | UDE | FE | FE | FE | FE | UDE | UDE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1926 | 05-08-1926 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1926 | 05-08-1926 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT8616EFE#PBF | LT8616EFE#TRPBF | LT8616EUDE#PBF | LT8616EUDE#TRPBF | LT8616HFE#PBF | LT8616HFE#TRPBF | LT8616IFE#PBF | LT8616IFE#TRPBF | LT8616IUDE#PBF | LT8616IUDE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2169A | DC2169A | DC2169A | DC2169A | DC2169A | DC2169A | DC2169A | DC2169A | DC2169A | DC2169A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Isupply, мА | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Output Current 2, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Switch Current 2, A | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
Vout Max 2, В | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
Vout Maximum | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin |
Vout Min, В | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Vout Min 2, В | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8616 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
