Datasheet Linear Technology LT8640 — Даташит
Серия | LT8640 |
42V, 5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current
LT8640/LT8640-1: 42V, 5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current Data Sheet
PDF, 1.7 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LT8640 на РадиоЛоцман.Цены — от 364 до 2 155 ₽ 33 предложений от 17 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3,4÷42ВDC; Uвых: 5ВDC; 5А | |||
LT8640EUDC#PBF Analog Devices | 364 ₽ | ||
LT8640EUDC#PBF Analog Devices | 369 ₽ | ||
LT8640EUDC#TRPBF Analog Devices | от 401 ₽ | ||
LT8640EUDC#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT8640EUDC#PBF | LT8640EUDC#TRPBF | LT8640HUDC#PBF | LT8640HUDC#TRPBF | LT8640IUDC#PBF | LT8640IUDC#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDC | UDC | UDC | UDC | UDC | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 |
Количество выводов | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Parameters / Models | LT8640EUDC#PBF | LT8640EUDC#TRPBF | LT8640HUDC#PBF | LT8640HUDC#TRPBF | LT8640IUDC#PBF | LT8640IUDC#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2202A | DC2202A | DC2202A | DC2202A | DC2202A | DC2202A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Isupply, мА | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8640 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
