Datasheet Linear Technology LT8641 — Даташит
Серия | LT8641 |
65V, 3.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current
LT8641 - 65V, 3.5A Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5µA Quiescent Current
PDF, 2.0 Мб, Файл закачен: 20 сен 2017
Купить LT8641 на РадиоЛоцман.Цены — от 332 до 1 958 ₽ 31 предложений от 15 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3.5A 20-WFQFN, 18 Leads, Exposed Pad | |||
LT8641IUDC#TRPBF Analog Devices | от 332 ₽ | ||
LT8641EUDC#TRPBF Linear Technology | 489 ₽ | ||
LT8641UX | по запросу | ||
LT8641IUDC#PBF | по запросу |
LT8641EUDC#PBF | LT8641EUDC#TRPBF | LT8641IUDC#PBF | LT8641IUDC#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-18 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDC | UDC | UDC | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 | 05-08-1956 |
Количество выводов | 18 | 18 | 18 | 18 |
Parameters / Models | LT8641EUDC#PBF | LT8641EUDC#TRPBF | LT8641IUDC#PBF | LT8641IUDC#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2373A | DC2373A | DC2373A | DC2373A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Spread Spectrum, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Spread Spectrum, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Spread Spectrum, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Spread Spectrum, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Isupply, мА | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 64 | 64 | 64 | 64 |
Vout Min, В | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8641 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
