Datasheet Linear Technology LT8643S — Даташит
Серия | LT8643S |
42V, 6A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8640S, LT8643S
PDF, 2.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 30
Купить LT8643S на РадиоЛоцман.Цены — от 553 до 1 872 ₽ 22 предложений от 10 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.97V 1 Output 6A 24-TFQFN Exposed Pad | |||
LT8643SEV Linear Technology | от 553 ₽ | ||
LT8643SEV#PBF Analog Devices | 598 ₽ | ||
LT8643SEV#PBF Analog Devices | от 687 ₽ | ||
LT8643SEV#PBF Linear Technology | по запросу |
LT8643SEV#PBF | LT8643SIV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 4mm × 4mm × 0.94mm LQFN Габаритный чертеж корпуса | 4mm × 4mm × 0.94mm LQFN Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LQFN | LQFN |
Индекс корпуса | 05-08-1511 | 05-08-1511 |
Количество выводов | 24 | 24 |
Parameters / Models | LT8643SEV#PBF | LT8643SIV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2658A | DC2658A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Bypass Caps, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Bypass Caps, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.7 | 1.7 |
Isupply, мА | 0.021 | 0.021 |
Max Phases | 1 | 1 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 6 | 6 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 10 | 10 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 |
Vin Min Startup, В | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 41.58 | 41.58 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.23 | 1.23 |
Серия: LT8643S (2)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
