Datasheet Linear Technology LT8645S — Даташит
Серия | LT8645S |
65V, 8A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5µA Quiescent Current
Datasheet LT8645S, LT8646S
PDF, 457 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 30
65V, 8A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5μA Quiescent Current
Купить LT8645S на РадиоЛоцман.Цены — от 476 до 2 493 ₽ 28 предложений от 12 поставщиков Conv DC-DC 3.4V to 65V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V to 25V 8A Automotive 32-Pin LQFN EP Tray | |||
LT8645SEV#PBF Analog Devices | от 476 ₽ | ||
LT8645SEV#PBF|AUTOMOTIVE DC-DC CONVERTER (LT8645SEV#PBF|AUTOMOTIVE DC-DC CONVERTER) Analog Devices | 536 ₽ | ||
LT8645SEV#PBF Analog Devices | от 1 992 ₽ | ||
LT8645SIV#PBF Analog Devices | по запросу |
LT8645SEV#PBF | LT8645SIV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 6mm × 4mm × 0.94mm LQFN Габаритный чертеж корпуса | 6mm × 4mm × 0.94mm LQFN Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LQFN | LQFN |
Индекс корпуса | 05-08-1512 | 05-08-1512 |
Количество выводов | 32 | 32 |
Parameters / Models | LT8645SEV#PBF | LT8645SIV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2468A | DC2468A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Bypass Caps, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Internal Bypass Caps, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.75 | 0.75 |
Isupply, мА | 0.0017 | 0.0017 |
Max Phases | 1 | 1 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 8 | 8 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 14 | 14 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 65 | 65 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 |
Vin Min Startup, В | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 64.35 | 64.35 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.97 | 0.97 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.6 | 0.6 |
Серия: LT8645S (2)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
