Datasheet Linear Technology LT8714 — Даташит
Серия | LT8714 |
Bipolar Output Synchronous Controller with Seamless Four Quadrant Operation
Datasheet LT8714
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 36
Купить LT8714 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 637 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков Flyback Regulator Positive or Negative Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 20-TSSOP-EP | |||
LT3741EFE LT8471EFE LT3579EFE-1 LT3751EFE LT8714EFE LT5514EFE LT8631EFE LT8710EFE LT3477EFE LT1970CFE IC | 216 ₽ | ||
LT8714EFE#TRPBF Linear Technology | 413 ₽ | ||
LT8714EFE#PBF | по запросу | ||
LT8714IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT8714EFE#PBF | LT8714EFE#TRPBF | LT8714IFE#PBF | LT8714IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT8714EFE#PBF | LT8714EFE#TRPBF | LT8714IFE#PBF | LT8714IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2240A | DC2240A | DC2240A | DC2240A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Four Quadrant Operation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Four Quadrant Operation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Four Quadrant Operation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Four Quadrant Operation, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 750kHz | 100kHz - 750kHz | 100kHz - 750kHz | 100kHz - 750kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 750kHz | 100kHz - 750kHz | 100kHz - 750kHz | 100kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | 4 Quadrant Bipolar Output | 4 Quadrant Bipolar Output | 4 Quadrant Bipolar Output | 4 Quadrant Bipolar Output |
Topology 1 | 4 Quadrant Bipolar Output | 4 Quadrant Bipolar Output | 4 Quadrant Bipolar Output | 4 Quadrant Bipolar Output |
Vin Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Min, В | -20 | -20 | -20 | -20 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vswitch Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT8714 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators
