Datasheet Linear Technology LTC1265 — Даташит
Серия | LTC1265 |
1.2A, High Efficiency Step-Down DC/DC Converter
Datasheet LTC1265, LTC1265-3.3, LTC1265-5
PDF, 244 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC1265 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 1 676 ₽ 33 предложений от 25 поставщиков Buck, Buck-Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.25V 1 Output 1.2A (Switch) 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | |||
LTC1265CS Linear Technology | 28 ₽ | ||
LTC1265CS Linear Technology | 94 ₽ | ||
LTC1265CS#PBF Linear Technology | 394 ₽ | ||
LTC1265CS. | по запросу |
LTC1265CS#PBF | LTC1265CS#TRPBF | LTC1265CS-3.3#PBF | LTC1265CS-3.3#TRPBF | LTC1265CS-5#PBF | LTC1265CS-5#TRPBF | LTC1265IS#PBF | LTC1265IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LTC1265CS#PBF | LTC1265CS#TRPBF | LTC1265CS-3.3#PBF | LTC1265CS-3.3#TRPBF | LTC1265CS-5#PBF | LTC1265CS-5#TRPBF | LTC1265IS#PBF | LTC1265IS#TRPBF |
Архитектура | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode |
Demo Boards | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C | DC074A-A,DC074A-B,DC074A-C |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting |
Vin Max, В | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vswitch Max, В | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- LTC1265: A New, High Efficiency Monolithic Buck Converter &mdash DN105PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1995Выписка из документа
- Highly Integrated High Efficiency DC/DC Conversion &mdash DN98PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1995Выписка из документа
Серия: LTC1265 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
