Datasheet Linear Technology LTC1627 — Даташит
Серия | LTC1627 |
Monolithic Synchronous Step-Down Switching Regulator
Datasheet LTC1627
PDF, 240 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC1627 на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 1 597 ₽ 23 предложений от 18 поставщиков Conv DC-DC 2.65V to 8.5V Synchronous Step Down Single-Out 0.8V to 8.5V 0.5A 8Pin SOIC N | |||
LTC1627CS8 Analog Devices | от 95 ₽ | ||
LTC1627CS8 Analog Devices | 159 ₽ | ||
LTC1627CS8 Linear Technology | 182 ₽ | ||
LTC1627CS8 | 1 597 ₽ |
LTC1627CS8#PBF | LTC1627CS8#TRPBF | LTC1627IS8#PBF | LTC1627IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1627CS8#PBF | LTC1627CS8#TRPBF | LTC1627IS8#PBF | LTC1627IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC195A | DC195A | DC195A | DC195A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 350 | 350 | 350 | 350 |
Frequency Sync Range | Up to 525kHz | Up to 525kHz | Up to 525kHz | Up to 525kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vin Min, В | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Vout Max, В | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV &mdash AN84PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2000
Application Note 84 is a collection of "power circuits" from the years 1996 through 1998 as seen in the pages of Linear Technology magazine. This Application Note collects circuits that can output tens of amps to circuits that can operate a handheld device for several years. In addition to a wide variety of traditional power supply circuits (Buck, Boost, Inverting, Flyback, Linear Regulators, etc.) we include circuits for charging batteries, several Power Management circuits as well as circuits that highlight a very low noise switching regulator.Выписка из документа
Design Notes
- A New, High Efficiency, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Works with Single or Dual Li-Ion Batteries &mdash DN201PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1999Выписка из документа
Статьи
- LTC1627 Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Maximizes Single or Dual Li-Ion Battery Life &mdash LT JournalPDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
Серия: LTC1627 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
