Datasheet Linear Technology LTC1703 — Даташит
Серия | LTC1703 |
Dual 550kHz Synchronous 2-Phase Switching Regulator Controller with 5-Bit VID
LTC1703 - Dual 550kHz Synchronous 2-Phase Switching Regulator Controller with 5-Bit VID
PDF, 394 Кб, Версия: A, Файл закачен: 20 сен 2017
Купить LTC1703 на РадиоЛоцман.Цены — от 353 до 2 952 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков Dual 550kHz Synchronous 2-Phase Switching Regulator Controller with 5Bit VID_x0000_ | |||
LTC1703CG#TRPBF Analog Devices | от 353 ₽ | ||
LTC1703CG#TRPBF Analog Devices | от 359 ₽ | ||
LTC1703IG#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC1703IG#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC1703CG#PBF | LTC1703CG#TRPBF | LTC1703IG#PBF | LTC1703IG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC1703CG#PBF | LTC1703CG#TRPBF | LTC1703IG#PBF | LTC1703IG#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase | VID, PolyPhase | VID, PolyPhase | VID, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vout Min, В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- 2-Step Power Conversion: Portable Power for the Future &mdash Design Solutions 8PDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- 2-Phase DC/DC Controller Reduces Capacitanceand Increases Battery Life in Portable Applications &mdash Design Solutions 9PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
- LTC1702/LTC1703 Switching Regulator Controllers Set a New Standard for Transient Response &mdash DN206PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 2 май 1999Выписка из документа
Статьи
- Active Voltage Positioning Saves Output Capacitors in Portable Computer Applications &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2000Выписка из документа
- LTC1702/LTC1703 Switching Regulator Controllers Set a New Standard for Transient Response &mdash LT JournalPDF, 192 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LTC1703 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
