Datasheet Linear Technology LTC1778 — Даташит
Серия | LTC1778 |
Wide Operating Range, No RSENSE Step-Down Controller
Datasheet LTC1778, LTC1778-1
PDF, 273 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
Купить LTC1778 на РадиоЛоцман.Цены — от 209 до 84 297 ₽ 40 предложений от 25 поставщиков Buck, Buck-Boost Regulator Positive or Negative Output Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SSOP | |||
LTC1778EGN#PBF Analog Devices | 209 ₽ | ||
LTC1778EGN#PBF Analog Devices | 239 ₽ | ||
LTC1778EGN, | по запросу | ||
LTC1778IGN#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC1778EGN#PBF | LTC1778EGN#TRPBF | LTC1778EGN-1#PBF | LTC1778EGN-1#TRPBF | LTC1778IGN#PBF | LTC1778IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC1778EGN#PBF | LTC1778EGN#TRPBF | LTC1778EGN-1#PBF | LTC1778EGN-1#TRPBF | LTC1778IGN#PBF | LTC1778IGN#TRPBF |
Архитектура | Valley Current Mode | Valley Current Mode | Valley Current Mode | Valley Current Mode | Valley Current Mode | Valley Current Mode |
Demo Boards | DC378A,DC385A | DC378A,DC385A | DC378A,DC385A | DC378A,DC385A | DC378A,DC385A | DC378A,DC385A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Power Good, Soft Start | No Rsense, Power Good, Soft Start | No Rsense, Power Good, Soft Start | No Rsense, Power Good, Soft Start | No Rsense, Power Good, Soft Start | No Rsense, Power Good, Soft Start |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
Vout Maximum | 0.9VIN | 0.9VIN | 0.9VIN | 0.9VIN | 0.9VIN | 0.9VIN |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Performance Switch Mode Power Solutions for Altera Low Voltage FPGAs &mdash Design Solutions 43PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004Выписка из документа
- High Efficiency I/O Power Generation for Mobile Pentium III Microprocessors &mdash DN258PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 3 май 2001Выписка из документа
- Microprocessor Core Supply Voltage Set by I2C Bus Without VID Lines &mdash DN279PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
Статьи
- Low Voltage, High Current DC/DC Power Supply with Load Sharing and Redundancy &mdash LT JournalPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- New No Rsense Controllers Deliver Very Low Output Voltages &mdash LT JournalPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2001Выписка из документа
- SMBus Controls CPU Voltage Regulators without VID Pins &mdash LT JournalPDF, 148 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LTC1778 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
