Datasheet Linear Technology LTC1871 — Даташит
Серия | LTC1871 |
Wide Input Range, No RSENSE Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
Datasheet LTC1871
PDF, 534 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC1871 на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 1 286 ₽ 52 предложений от 31 поставщиков «RuiDeng LTC1871» - это повышающий DC-DC StepUp преобразователь напряжения, который построен на управляющей микросхеме LTC1871 и силовом транзиторе-ключе , в обвязке... | |||
LTC1871EMS Linear Technology | 79 ₽ | ||
LTC1871EMS#TRPBF Analog Devices | 192 ₽ | ||
LTC1871IMS#PBF Analog Devices | от 543 ₽ | ||
LTC1871IMS#PBF | по запросу |
LTC1871EMS#PBF | LTC1871EMS#TRPBF | LTC1871HMS#PBF | LTC1871HMS#TRPBF | LTC1871IMS#PBF | LTC1871IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC1871EMS#PBF | LTC1871EMS#TRPBF | LTC1871HMS#PBF | LTC1871HMS#TRPBF | LTC1871IMS#PBF | LTC1871IMS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC415A,DC414B | DC415A,DC414B | DC415A,DC414B | DC415A,DC414B | DC415A,DC414B | DC415A,DC414B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz |
Frequency Sync Range | 50kHz to 1.3MHz | 50kHz to 1.3MHz | 50kHz to 1.3MHz | 50kHz to 1.3MHz | 50kHz to 1.3MHz | 50kHz to 1.3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vin Min Startup, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher |
Vout Min, В | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- LTC1871 No RSENSE Controller Is Small and Efficient in Boost, Flyback and SEPIC Applications &mdash DN296PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2002Выписка из документа
- 2-Phase, Dual Output Synchronous Boost Converter Solves Thermal Problems in Harsh Environments &mdash DN481PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Статьи
- The LTC1871 Achieves the Industry's Highest Efficiency for Single-Ended Boost, Flyback and SEPIC Topologies &mdash LT JournalPDF, 600 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LTC1871 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
