Datasheet Linear Technology LTC1871X — Даташит
Серия | LTC1871X |
Wide Input Range, No RSENSE Current Mode Boost, Flyback and SEPIC Controller
Datasheet LTC1871X
PDF, 777 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 32
Купить LTC1871XMS#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 16 076 до 43 149 ₽ 18 предложений от 9 поставщиков Boost, Flyback, SEPIC Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-MSOP | |||
LTC1871XMS Linear Technology | от 16 076 ₽ | ||
LTC1871XMS#PBF Analog Devices | от 16 273 ₽ | ||
LTC1871XMS#PBF Linear Technology | 16 673 ₽ | ||
LTC1871XMS Analog Devices | 40 486 ₽ |
LTC1871XMS#PBF | LTC1871XMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC1871XMS#PBF | LTC1871XMS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 900 | 900 |
Frequency Adjust Range | 65kHz to 900kHz | 65kHz to 900kHz |
Frequency Sync Range | 65kHz to 900kHz | 65kHz to 900kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.25 | 0.25 |
Max Phases | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 175 | от -40 до 175 |
Polyphase | нет | нет |
Sense Resistor | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 |
Synchronous | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting, Flyback | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 |
Vin Min Startup, В | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 72 | 72 |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher |
Vout Min, В | 1.23 | 1.23 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 |
Серия: LTC1871X (2)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > X Grade Products
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
