Datasheet Linear Technology LTC1909-8 — Даташит
Серия | LTC1909-8 |
Wide Operating Range, No RSENSE Step-Down DC/DC Controller with SMBus Programming
LTC1909-8 - Wide Operating Range, No Rsense Step-Down DC/DC Controller with SMBus Programming
PDF, 659 Кб, Файл закачен: 20 сен 2017
Купить LTC1909-8 на РадиоЛоцман.Цены — от 374 до 673 ₽ 16 предложений от 15 поставщиков Wide Operating Range,No RSENSE TM Step-Down DC/DC Controller with SMBus Programming | |||
LTC1909-8EG Analog Devices | 374 ₽ | ||
LTC1909-8EG Linear Technology | 443 ₽ | ||
LTC1909-8EG#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC1909-8EG#PBF | LTC1909-8EG#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Количество выводов | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC1909-8EG#PBF | LTC1909-8EG#TRPBF |
Demo Boards | DC475A | DC475A |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | VID, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, Power Good | VID, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 25 | 25 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 |
Vout Max, В | 3.5 | 3.5 |
Vout Min, В | 1.3 | 1.3 |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- Microprocessor Core Supply Voltage Set by I2C Bus Without VID Lines &mdash DN279PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
Серия: LTC1909-8 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
