Datasheet Linear Technology LTC3370 — Даташит
Серия | LTC3370 |
4-Channel 8A Configurable Buck DC/DCs
Datasheet LTC3370
PDF, 810 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
Купить LTC3370 на РадиоЛоцман.Цены — от 333 до 1 705 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 4 Output 2A 32-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC3370EUH#PBF Analog Devices | 333 ₽ | ||
LTC3370EUH#TRPBF Linear Technology | 465 ₽ | ||
LTC3370IUH#PBF Analog Devices | от 716 ₽ | ||
LTC3370EUH Linear Technology | по запросу |
LTC3370EUH#PBF | LTC3370EUH#TRPBF | LTC3370HUH#PBF | LTC3370HUH#TRPBF | LTC3370IUH#PBF | LTC3370IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UH | UH | UH | UH | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTC3370EUH#PBF | LTC3370EUH#TRPBF | LTC3370HUH#PBF | LTC3370HUH#TRPBF | LTC3370IUH#PBF | LTC3370IUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2311A | DC2311A | DC2311A | DC2311A | DC2311A | DC2311A |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Isupply, мА | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Output Current 2, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Output Current 3, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Switch Current 2, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Switch Current 3, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, В | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Vout Max 2, В | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Vout Max 3, В | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vswitch Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3370 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
