HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Linear Technology LTC3374A — Даташит
СерияLTC3374A
High Accuracy 8-Channel Parallelable 1A Buck DC/DCs
Datasheet LTC3374A
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
AliExpress
10 шт./партия, новые оригинальные LTC3220EPF LTC3220EP LTC3220E LTC3220 ltc3370uh LTC3370E LTC3370 ltc337460hf LTC3374A LTC3374 QFN5 188 ₽
LTC3374AEFE#PBFLTC3374AEFE#TRPBFLTC3374AEUHF#PBFLTC3374AEUHF#TRPBFLTC3374AHFE#PBFLTC3374AHFE#TRPBFLTC3374AHUHF#PBFLTC3374AHUHF#TRPBFLTC3374AIFE#PBFLTC3374AIFE#TRPBFLTC3374AIUHF#PBFLTC3374AIUHF#TRPBF
N123456789101112
КорпусTSSOP-38
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-38
5x7 QFN-38
5x7 QFN-38
TSSOP-38
TSSOP-38
5x7 QFN-38
5x7 QFN-38
TSSOP-38
TSSOP-38
5x7 QFN-38
5x7 QFN-38
Код корпусаFEFEUHFUHFFEFEUHFUHFFEFEUHFUHF
Индекс корпуса05-08-177205-08-177205-08-170105-08-170105-08-177205-08-177205-08-170105-08-170105-08-177205-08-177205-08-170105-08-1701
Количество выводов383838383838383838383838
Parameters / ModelsLTC3374AEFE#PBFLTC3374AEFE#TRPBFLTC3374AEUHF#PBFLTC3374AEUHF#TRPBFLTC3374AHFE#PBFLTC3374AHFE#TRPBFLTC3374AHUHF#PBFLTC3374AHUHF#TRPBFLTC3374AIFE#PBFLTC3374AIFE#TRPBFLTC3374AIUHF#PBFLTC3374AIUHF#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2440ADC2440ADC2440ADC2440ADC2440ADC2440ADC2440ADC2440ADC2440ADC2440ADC2440ADC2440A
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature MonitorBurst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor
Тактовая частота, kHz200020002000200020002000200020002000200020002000
Frequency Adjust Range1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz
Frequency Sync Range1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz1MHz - 3MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА111111111111
Isupply, мА0.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.045
Monolithicдададададададададададада
Количество выходов888888888888
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A111111111111
Output Current 2, A111111111111
Output Current 3, A111111111111
Polyphaseдададададададададададада
Switch Current, A1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Switch Current 2, A1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Switch Current 3, A1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Synchronousдададададададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 3BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin Min, В2.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.252.25
Vout Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout Max 2, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout Max 3, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vout MaximumVoutVoutVoutVoutVoutVoutVoutVoutVoutVoutVoutVout
Vout Min, В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vout Min 2, В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vout Min 3, В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vref Accuracy Over Temp, %222222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3374A
Публикации по теме
