Datasheet Linear Technology LTC3375 — Даташит
Серия | LTC3375 |
8-Channel Programmable, Parallelable 1A Buck DC/DCs
Datasheet LTC3375
PDF, 517 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC3375 на РадиоЛоцман.Цены — от 404 до 2 214 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LTC3375IUK#PBF DC-DC Switching Regulator, Synchronous, 8 Output, 2.25V - 5.5V in, 5.5V/1A out, 2.2MHz, QFN-48 | |||
LTC3375EUK#PBF Analog Devices | 404 ₽ | ||
LTC3375EUK#PBF Analog Devices | 410 ₽ | ||
LTC3375IUK#PBF Linear Technology | 1 284 ₽ | ||
LTC3375HUK#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3375EUK#PBF | LTC3375EUK#TRPBF | LTC3375HUK#PBF | LTC3375HUK#TRPBF | LTC3375IUK#PBF | LTC3375IUK#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 7x7 QFN-48 Габаритный чертеж корпуса | 7x7 QFN-48 Габаритный чертеж корпуса | 7x7 QFN-48 Габаритный чертеж корпуса | 7x7 QFN-48 Габаритный чертеж корпуса | 7x7 QFN-48 Габаритный чертеж корпуса | 7x7 QFN-48 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Индекс корпуса | 05-08-1704 | 05-08-1704 | 05-08-1704 | 05-08-1704 | 05-08-1704 | 05-08-1704 |
Количество выводов | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Parameters / Models | LTC3375EUK#PBF | LTC3375EUK#TRPBF | LTC3375HUK#PBF | LTC3375HUK#TRPBF | LTC3375IUK#PBF | LTC3375IUK#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1921A | DC1921A | DC1921A | DC1921A | DC1921A | DC1921A |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, I2C Control, Tracking, Temperature Monitor, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Output Current 2, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Output Current 3, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Switch Current 2, A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Switch Current 3, A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 3, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
Vout Min 2, В | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
Vout Min 3, В | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Versatile Industrial Power Supply Takes High Voltage Input and Yields from Eight 1A to Two 4A Outputs &mdash DN520PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2013Выписка из документа
Серия: LTC3375 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
