Datasheet Linear Technology LTC3400 — Даташит
Серия | LTC3400 |
600mA, 1.2MHz Micropower Synchronous Boost Converters in ThinSOT
Datasheet LTC3400, LTC3400B
PDF, 223 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 12
Купить LTC3400 на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 1 126 ₽ 20 предложений от 16 поставщиков 600mA, 1.2MHz Micropower Synchronous Boost Converter in ThinSOT | |||
LTC3400ES6# PBF Linear Technology | 95 ₽ | ||
LTC3400ES6 Linear Technology | 153 ₽ | ||
LTC3400ES6-1 Linear Technology | от 226 ₽ | ||
INNOVO Бесплатная доставка LTC3429ES6 # TRPBF LTC3400BES6 # TRPBF LTC3400ES6-1 # TRPBF LTC3200ES6-5 SOT23-6 Новинка оригинал | 325 ₽ |
LTC3400ES6#PBF | LTC3400ES6#TRMPBF | LTC3400ES6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LTC3400ES6#PBF | LTC3400ES6#TRMPBF | LTC3400ES6#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC398A-A | DC398A-A | DC398A-A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 1200 | 1200 | 1200 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5 | 5 | 5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 |
Vout Min, В | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 | 6 |
- Slew Rate Verification for Wideband Amplifiers: The Taming of the Slew &mdash AN94PDF, 594 Кб, Файл опубликован: 1 май 2003
Wideband amplifiers achieve slew rates beyond 2500V/µs. Verifying slew rates at this speed requires special techniques. In particular, a subnanosecond rise time input step is necessary for accurate slew rate measurement. A pulse generator with a 360 picosecond rise time is shown, and its construction detailed. Slew rate test results using this generator are presented and compared to data taken with slower rise time generators. Appendices cover high speed measurement technique, generator output level shifting and picosecond signal path construction considerations.Выписка из документа
Статьи
- 1.2MHz ThinSOT Boost Converter Operates from a Single Cell, Saves Board Space and Delivers 93% Efficiency &mdash LT JournalPDF, 175 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LTC3400 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
