Datasheet Linear Technology LTC3401 — Даташит
Серия | LTC3401 |
1A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter
Datasheet LTC3401
PDF, 241 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3401 на РадиоЛоцман.Цены — от 169 до 1 447 ₽ 40 предложений от 24 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.6V 1 Output 1A (Switch) 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | |||
LTC3401EMS Analog Devices | от 169 ₽ | ||
LTC3401EMS Analog Devices | 200 ₽ | ||
LTC3401EMS#TR Linear Technology | 217 ₽ | ||
LTC3401EMS#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3401EMS#PBF | LTC3401EMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3401EMS#PBF | LTC3401EMS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC308A | DC308A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | Up to 3MHz | Up to 3MHz |
Frequency Sync Range | Up to 3MHz | Up to 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.038 | 0.038 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 1.6 | 1.6 |
Synchronous | да | да |
Topology | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5 | 5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | 0.85 | 0.85 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vout Min, В | 2.6 | 2.6 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 |
- High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator conп¬Ѓgurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output п¬Ѓltering methods that are usually impractical.Выписка из документа
Design Notes
- 3MHz Micropower Synchronous Boost Converters Deliver 3W from Two Cells in a Tiny MSOP Package &mdash DN246PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2001Выписка из документа
Статьи
- 3MHz Synchronous Boost Regulators Save Critical Board Space in Portable Applications &mdash LT JournalPDF, 228 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC3401 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
