Datasheet Linear Technology LTC3402 — Даташит
Серия | LTC3402 |
2A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter
Datasheet LTC3402
PDF, 235 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3402 на РадиоЛоцман.Цены — от 123 до 1 768 ₽ 40 предложений от 24 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.6V 1 Output 2A (Switch) 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | |||
LTC3402EMS#PBF Analog Devices | от 123 ₽ | ||
LTC3402EMS#TR Linear Technology | 166 ₽ | ||
LTC3402EMS Linear Technology | от 416 ₽ | ||
LTC3402EMS#TRPBF Analog Devices | от 1 641 ₽ |
LTC3402EMS#PBF | LTC3402EMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3402EMS#PBF | LTC3402EMS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC409A | DC409A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 3MHz | 100kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 3MHz | 100kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.038 | 0.038 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 2.5 | 2.5 |
Synchronous | да | да |
Topology | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5 | 5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | 0.85 | 0.85 |
Vout Max, В | 5 | 5 |
Vout Min, В | 2.6 | 2.6 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 |
Design Notes
- 3MHz Micropower Synchronous Boost Converters Deliver 3W from Two Cells in a Tiny MSOP Package &mdash DN246PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2001Выписка из документа
Статьи
- 3MHz Synchronous Boost Regulators Save Critical Board Space in Portable Applications &mdash LT JournalPDF, 228 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC3402 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
