Datasheet Linear Technology LTC3404 — Даташит
Серия | LTC3404 |
1.4MHz High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Datasheet LTC3404
PDF, 215 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3404 на РадиоЛоцман.Цены — от 209 до 989 ₽ 25 предложений от 17 поставщиков Switching Regulator, Current-mode, 1.5A, 1650kHz Switching Freq-Max, CMOS, PDSO8 | |||
LTC3404EMS8 Analog Devices | 209 ₽ | ||
LTC3404EMS8 LTC2057HMS8 LTC6903HMS8 LTC1967CMS8 LTC2051HVIMS8 LTC2641CMS8-16 LTC1877EMS8 IC | 216 ₽ | ||
LTC3404MPMS8 | от 791 ₽ | ||
LTC3404EMS8 | по запросу |
LTC3404EMS8#PBF | LTC3404EMS8#TRPBF | LTC3404IMS8#PBF | LTC3404IMS8#TRPBF | LTC3404MPMS8 | LTC3404MPMS8#PBF | LTC3404MPMS8#TR | LTC3404MPMS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC3404EMS8#PBF | LTC3404EMS8#TRPBF | LTC3404IMS8#PBF | LTC3404IMS8#TRPBF | LTC3404MPMS8 | LTC3404MPMS8#PBF | LTC3404MPMS8#TR | LTC3404MPMS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC413A | DC413A | DC413A | DC413A | DC413A | DC413A | DC413A | DC413A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Frequency Sync Range | 1MHz - 1.7MHz | 1MHz - 1.7MHz | 1MHz - 1.7MHz | 1MHz - 1.7MHz | 1MHz - 1.7MHz | 1MHz - 1.7MHz | 1MHz - 1.7MHz | 1MHz - 1.7MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin Min, В | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Vout Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- 1.4MHz Switching Regulator Draws Only 10ВµA Supply Current &mdash DN256PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Статьи
- 1.4MHz Switching Regulator Draws Only 10µA Supply Current &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LTC3404 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
