Datasheet Linear Technology LTC3409A — Даташит
Серия | LTC3409A |
600mA Low VIN Buck Regulator in 3mm × 3mm DFN
Datasheet LTC3409A
PDF, 321 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3409AEDD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 208 до 1 265 ₽ 31 предложений от 15 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.62V 1 Output 600mA 8-WFDFN Exposed Pad | |||
LTC3409AEDD#PBF Analog Devices | 208 ₽ | ||
LTC3409AEDD#TRPBF Analog Devices | от 221 ₽ | ||
LTC3409AEDD#TRPBF Analog Devices | от 225 ₽ | ||
LTC3409AEDD#PBF Analog Devices | от 1 072 ₽ |
LTC3409AEDD#PBF | LTC3409AEDD#TRPBF | LTC3409AIDD#PBF | LTC3409AIDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | DD | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC3409AEDD#PBF | LTC3409AEDD#TRPBF | LTC3409AIDD#PBF | LTC3409AIDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Frequency Adjust Range | 1.7MHz or 2.6MHz | 1.7MHz or 2.6MHz | 1.7MHz or 2.6MHz | 1.7MHz or 2.6MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3409A (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
