Datasheet Linear Technology LTC3413 — Даташит
Серия | LTC3413 |
3A, 2MHz Monolithic Synchronous Regulator for DDR/QDR Memory Termination
LTC3413 - 3A, 2MHz Monolithic Synchronous Regulator for DDR/QDR Memory Termination
PDF, 260 Кб, Версия: C, Файл закачен: 21 сен 2017
Купить LTC3413 на РадиоЛоцман.Цены — от 311 до 1 839 ₽ 37 предложений от 25 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.125V 1 Output 3A 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LTC3413EFE#TRPBF Analog Devices | 311 ₽ | ||
LTC3413EFE#TRPBF Analog Devices | 315 ₽ | ||
LTC3413EFE Linear Technology | по запросу | ||
LTC3413IFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3413EFE#PBF | LTC3413EFE#TRPBF | LTC3413IFE#PBF | LTC3413IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC3413EFE#PBF | LTC3413EFE#TRPBF | LTC3413IFE#PBF | LTC3413IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC492A | DC492A | DC492A | DC492A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, Power Good, DDR Mode | Resistor Set Frequency, Power Good, DDR Mode | Resistor Set Frequency, Power Good, DDR Mode | Resistor Set Frequency, Power Good, DDR Mode |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | Up to 2MHz | Up to 2MHz | Up to 2MHz | Up to 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Isupply, мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | VREF/2 | VREF/2 | VREF/2 | VREF/2 |
Vout Min, В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Performance Switch Mode Power Solutions for Altera Low Voltage FPGAs &mdash Design Solutions 43PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004Выписка из документа
- 3A, 2MHz Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Provides a Compact Solution for DDR Memory Termination &mdash DN309PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2003Выписка из документа
Серия: LTC3413 (4)
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
