Datasheet Linear Technology LTC3421 — Даташит
Серия | LTC3421 |
3A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter with Output Disconnect
LTC3421 - 3A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter with Output Disconnect
PDF, 246 Кб, Файл закачен: 21 сен 2017
Купить LTC3421 на РадиоЛоцман.Цены — от 246 до 1 880 ₽ 38 предложений от 22 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.4V 1 Output 1A (Switch) 24-WFQFN Exposed Pad | |||
LTC3421EUF#PBF Analog Devices | от 246 ₽ | ||
LTC3421EUF Linear Technology | 272 ₽ | ||
LTC3421EUF Analog Devices | 1 187 ₽ | ||
LTC3421EUF#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3421EUF#PBF | LTC3421EUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3421EUF#PBF | LTC3421EUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC565A | DC565A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 3MHz | 100kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 3MHz | 100kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 4.2 | 4.2 |
Synchronous | да | да |
Topology | Boost | Boost |
Vin Max, В | 4.5 | 4.5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | 0.88 | 0.88 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 |
Vout Min, В | 2.4 | 2.4 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 |
Статьи
- LCD Power Supply Provides ±15V Plus LED Driver &mdash LT JournalPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
- Synchronous Boost Converter with Output Disconnect Delivers 4W from Two Cells &mdash LT JournalPDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LTC3421 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
