Datasheet Linear Technology LTC3422 — Даташит
Серия | LTC3422 |
1.5A, 3MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
Datasheet LTC3422
PDF, 271 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3422 на РадиоЛоцман.Цены — от 155 до 1 593 ₽ 38 предложений от 22 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.25V 1 Output 1.5A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad | |||
LTC3422EDD Linear Technology | 155 ₽ | ||
LTC3422EDD#PBF Linear Technology | 190 ₽ | ||
LTC3105EDD LTC2606CDD LTC5582IDD LTC4081EDD LTC3388EDD-1 LTC3422EDD LTC3588EDD-2 LTC3530EDD IC | 378 ₽ | ||
LTC3422EDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3422EDD#PBF | LTC3422EDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
Количество выводов | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3422EDD#PBF | LTC3422EDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC860A | DC860A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 3MHz | 100kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 3MHz | 100kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.025 | 0.025 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 2.5 | 2.5 |
Synchronous | да | да |
Topology | Boost | Boost |
Vin Max, В | 4.5 | 4.5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | 0.88 | 0.88 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 |
Vout Min, В | 1.216 | 1.216 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 |
Серия: LTC3422 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
