Datasheet Linear Technology LTC3424 — Даташит
Серия | LTC3424 |
Low Output Voltage, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converters
Datasheet LTC3423, LTC3424
PDF, 211 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 12
Купить LTC3424 на РадиоЛоцман.Цены — от 256 до 1 813 ₽ 36 предложений от 20 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.5V 1 Output 2A (Switch) 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | |||
LTC3424EMS#PBF Analog Devices | 256 ₽ | ||
LTC3424EMS#TRPBF Analog Devices | от 309 ₽ | ||
LTC3424EMS#PBF Analog Devices | от 1 813 ₽ | ||
LTC3424EMS#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3424EMS#PBF | LTC3424EMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3424EMS#PBF | LTC3424EMS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC516A-B | DC516A-B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Burst Mode, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 3MHz | 100kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 3MHz | 100kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.038 | 0.038 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 2.8 | 2.8 |
Synchronous | да | да |
Topology | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5 | 5 |
Vin Min, В | 0.5 | 0.5 |
Vin Min Startup, В | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vout Min, В | 1.5 | 1.5 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 |
Статьи
- Low Output Voltage Synchronous Boost Regulators Extend Battery Life in Single Cell Applications &mdash LT JournalPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
Серия: LTC3424 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
