Datasheet Linear Technology LTC3442 — Даташит
Серия | LTC3442 |
Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with Automatic Burst Mode Operation
LTC3442 - Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with Automatic Burst Mode Operation
PDF, 573 Кб, Версия: B, Файл закачен: 21 сен 2017
Купить LTC3442 на РадиоЛоцман.Цены — от 304 до 1 691 ₽ 39 предложений от 23 поставщиков Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.4V 1 Output 1.2A 12-WFDFN Exposed Pad | |||
LTC3442EDE#PBF Analog Devices | 304 ₽ | ||
LTC3442EDE#PBF Analog Devices | 328 ₽ | ||
LTC3442EDE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3442EDETRPBF | по запросу |
LTC3442EDE#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE/UE | DE/UE |
Индекс корпуса | 05-08-1695 | 05-08-1695 |
Количество выводов | 12 | 12 |
Parameters / Models | LTC3442EDE#PBF | LTC3442EDE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC799A | DC799A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.035 | 0.035 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 |
Polyphase | нет | нет |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 2.4 | 2.4 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 |
Vout Min, В | 2.4 | 2.4 |
Статьи
- Versatile Buck-Boost Converter Offers High Efficiency in a Wide Variety of Applications &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 10 июн 2005Выписка из документа
Серия: LTC3442 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
