Datasheet Linear Technology LTC3458 — Даташит
Серия | LTC3458 |
1.4A, 1.5MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
Datasheet LTC3458
PDF, 320 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
Купить LTC3458 на РадиоЛоцман.Цены — от 149 до 1 578 ₽ 39 предложений от 23 поставщиков Conv DC-DC 1.5V to 6V Synchronous Step Up Single-Out 2V to 7.5V 1.6A Automotive 12Pin DFN EP Tube | |||
LTC3458EDE Analog Devices | от 149 ₽ | ||
LTC3458LEDE Analog Devices | от 199 ₽ | ||
LTC3458EDEPBF | по запросу | ||
LTC3458 | по запросу |
LTC3458EDE#PBF | LTC3458EDE#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE/UE | DE/UE |
Индекс корпуса | 05-08-1695 | 05-08-1695 |
Количество выводов | 12 | 12 |
Parameters / Models | LTC3458EDE#PBF | LTC3458EDE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC728A | DC728A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode | Output Disconnect, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 1500 | 1500 |
Frequency Adjust Range | 400kHz - 1.5MHz | 400kHz - 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 1.5MHz | 400kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.5 | 0.5 |
Isupply, мА | 0.015 | 0.015 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 1.6 | 1.6 |
Synchronous | да | да |
Topology | Boost | Boost |
Vin Max, В | 6 | 6 |
Vin Min, В | 1.4 | 1.4 |
Vin Min Startup, В | 1.4 | 1.4 |
Vout Max, В | 7.5 | 7.5 |
Vout Min, В | 2 | 2 |
Vswitch Max, В | 8 | 8 |
Серия: LTC3458 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
